Zamknięty obieg powietrza
  • domrek
    • 0
    Niedawno jeszcze za widoku tak kontrolnie po wypadzie do Władka i z powrotem byłem sprawdzić poziom oleju. Chyba silnik się ułożył, bo w zeszłe wakacje przy pierwszej autostradowej jeździe poszło ok. 0,5 l oleum na ok. 5000 km. I przy max 150 km/h. Teraz po mniej więcej 300 km na A2 i A1 do 160 i przy powrocie 300 km do 180 - nic nie ubyło, tak jak po wyjeździe do MNE szybciej niż poprzednio.
  • domrek
    • 3
    Czy ktoś wie gdzie w w OIII znajduje się w kabinie wlot powietrza dla zamkniętego obiegu?
    Kupiłem sobie odświeżacz w spayu do czyszczenia/odświeżania klimatyzacji w którym napisane jest, iż dla uzyskania najlepszego efektu należy jego wylot skierować w kierunku otworu/miejsca przez które pobierane jest powietrze w zamkniętym obiegu (najczęściej jest to okolica pod schowkiem pasażera).
    • Boobass
      • 440
      Ustaw z tyłu za fotelem kierowcy na dywaniku i tam są kanały i będą zaciągać ten spray. Ja tak zrobiłem.
        Z tyłu na dywaniku to dobre miejsce, bo nie zapaskudzisz niczego w okolicy.
        Kanały pod siedzeniami jednak nie ciągną, tylko dmuchają, a sam wlot znajduje się za schowkiem pasażera, ale niestety z kabiny nie ma oczywistego miejsca skąd zasysane jest powietrze. Ono leci różnymi dziurami do tego miejsca po prostu.
        • Boobass
          • 440
          Enriquez, masz rację, bo te kanały dmuchają na nogi
            • 14965
            domrek, ten odświeżacz postaw po prostu na dywaniku - jak ma wciągnąć go to wciągnie. Jak nie to i tak niewiele da.
            Lepiej pojechać na ozonowanie.
              po ozonowaniu strasznie jedzie skarpetami
                • 14965
                Enriquez, bo trzeba trochę środek wywietrzyć nim się wsiądzie
                  hehe, trochę ...
                  pół dnia
                  • Boobass
                    • 440
                    Skarpety to raczej wada kształtu porównują, e którym zalega woda i gier
                      Napisz to jeszcze raz, tym razem w języku polskim.
                      • Boobass
                        • 440
                        Kształt parownika ma to do siebie, że zalega w nim woda. Ten typ tak ma wtedy, gdy nie używamy klimy ciągle. Nie wiem jak Ci to inaczej wytłumaczyć
                          Teraz rozumiem, ale co to ma do smrodu po ozonowaniu?
                            • 14965
                            Boobass, ten typ czyli O III?
                            • himi
                              • 1115
                              • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                              Jeśli po ozonowaniu jedzie skarpetami to masz parownik do czyszczenia. Jest zawalony. Tuneup pod ciśnieniem - jedyny skuteczny zabieg. Pianki dodatkowo oblepiają skraplacz, a spraye....można sobie wsadzić. Ozon pomoże jeśli parownik - układ nie jest zawalony grubo grzybem. Ozonować warto profilaktycznie, jak już srogo śmierdzi to najczęściej kończy się płukanką albo sprayami z cyklu ,,umarłemu kadzidło''.
                              • Boobass
                                • 440
                                Użyłem skrótu myśliwego. Pewnie wiele się nie zmieniło w porównaniu O2 vs O3.
                                Smród pojawia się nawet po 2-3 dniach nieużywania klimy.
